O2 FL - przegląd
  • d_woj
    • 68
    O2 FL - przegląd
    mierzyłem w dniu dzisiejszym znaczki O2FL :
    znaczek przód 89 mm
    znaczek tył 79 mm
    kierownica 44 mm
    nie wiem,ale mi te wymiary się zgadzają i poproszę do mojego szkodnika o takie jak są podane no chyba że ktoś twierdzi że są o 1mm mniejsze to się oczywiście dostosuje do większości.
    [ Dodano: Pon 20 Wrz, 10 18:41 ]
    Zamieszczone przez JOY
    1. miguello OII tylko tył + 4 znaczki w średnicy 61mm- wszystko BŁYSK
    2. mirek_p11 OII FL 3 komplety( 2 BŁYSK, 1 MAT), 1 kierownica błysk
    3. herman OI przód+tył+kierownica; BŁYSK
    4. skalar O1 przód+tył MAT
    5 biały104 O1 przód+tył Błysk
    6. piotrek_gdy O2FL 2 komplety błysk, kierownica błysk oraz dodatkowo 01 przód + tył błysk
    7. piramida OII przód 88mm, tył 78mm, kiera 44mm POŁYSK
    8. maciejjeremy O1 przód,tył błysk
    9. Łukasz23 O1 przód,tył,kierownica błysk
    10. Moza O1 przód,tył,kierownica błysk
    11. adamos12 01 przód + tył błysk
    12. xxxmikey O1 przód i tył w połysku poproszę
    13. marc!n - OII - przód 88mm, tył 78mm, kiera 44mm POŁYSK - wszystko x2
    14. Dobrzyl - OII - przód 88mm, tył 78mm, kiera 44mm POŁYSK - wszystko x 2
    a moze tak na kluczyk ?
    15. rafs - OII FL komplet przód+tył+kiera Połysk
    16. Skłodi - OIIFL komplet przod+tył+kiera POLYSK i MAT czyli razem 6szt
    17. michu-71 O1 przód, kiera i tył . POŁYSK razem 3 szt.
    18. Busku O1 przód i tył MAT
    19.jaca-j10 OI przód tył kierownica - połysk 1komplet
    20. spuky4 - OI przód+tył+kiera POŁYSK
    21. Miguel - O1 przód, tył, kierownica połysk
    22.octaviawrc O1 przód+tył+kierownica MAT
    23.tommy1230 O1 przód MAT,tył POŁYSK
    24. suchy O1 przód, tył, kierownica połysk
    25. Joy S2 połysk 2x 85 mm
    Uwaga: sprawdźcie sobie czy te pisane tu wymiary pozwolą Wam na naklejenie naklekji, bo wg mnie są to wymiary nakładki MILOTECKA a my musimy mieć trochę mniejsze - tak aby troszkę tego sreberka zostało - inaczej bedzie duze ryzyko odklejenia. ( u mnie z 88 na 85 mm)
    Na kierownicę i kluczyk to super pomysł ale przynajmniej u mnie na znaczku w kier. są znaczne wypukłości - no i te 4 cm to chyba jednak za dużo.
    Joy a jaki masz model skody bo jeżeli superba to wielkość może się różnić.
  • loyd
    • 2342
    O2 FL - przegląd
    Mam takie pytanko.
    Odebrałem już swoją O2 i chciałbym mieć przeglądy według wskazań komputera - tzn. jeźdżę, jeźdżę, nic mnie nie interesuje - komp każe jechać do serwisu to jadę, robię co tam serwis se srobi i jeźdżę dalej (taki samograj).
    W komputerze mam wskaźnik ile pozostało do następnego przeglądu - ale on nic nie pokazuje - tzn. po wejściu w tą opcję wyświetla kreski.
    Czy mam ustawione stałe przeglądy (np. co 15.000 km) ?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez loyd
      musisz przejechać chyba z 500km zanim zacznie odliczać :idea:
      na 99,9% masz ustawiony zmienny, jak w każdym nowym aucie, możesz to sprawdzić w książce serwisowej -> QG1\QG2\QG0, albo kompem jeśli masz dostęp.
      saport techniczny baj DGW
      • loyd
        • 2342
        szkoda, dzięki - a jaki jest zmienny z tych które wymieniłeś ?
        Co do sprawdzenia kompem to rozumiem, że nie chodzi o komputer w samochodzie tylko o taki co się do samochodu podpina ?
        • szkoda
          • 22543
          QG1 - naklejka na pierwszej stronie
          tak
          • Morgoth
            • 1116
            Ile kilometrów można przejechać gdy komp zadecyduje że trzeba stawić się na przegląd?
            Terminy w ASO mogą być odległe, a tu jakiś dalszy wyjazd się trafi i kupa.
            I co się stanie jeśli przekroczę ten limit km? Stanie, czy tylko będzie przypominać?
            Morgoth
            Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
            G.B.Show
            • loyd
              • 2342
              Zamieszczone przez Morgoth
              Z instrukcji wyinterpretowałem (wprost to nie pisze), że napierw zapali się symbol klucza (że się przegląd zbliża) i wtedy możesz sobie sprawdzić w maxi - docie ile jeszcze zostało. Potem wyskakuje symbol, że trzeba jechać na przegląd (ale co się stanie jak się nie pojedzie to nie wiem - czy auto w tryb awaryjny przejdzie ?)
              • szkoda
                • 22543
                sygnał jest chyba 1000km przed, przy normalnych przeglądach, z tego co pamiętam ASO tolerowało +-500km
                [ Dodano: Pon 29 Mar, 10 12:43 ]
                nic się nie stanie
                  1500-1000km przed lub x dni. ASO +/- 500km nie robi problemu.
                  A przeglad wypadnie miedzy 7kkm :!: a 30kkm
                  • RS
                    • 238
                    Re: O2 FL - przegląd
                    Mam takie pytanko.
                    Wydaje mi sie ze Fl-ki 1,4 TSI maja ustawione przeglady w/g wskazan kmputera . Moze jeszcze nie widac tego na wyswietlaczu ze wzgledu na mały przebieg ? . Ja w swojej Okcie ( MINT ) muszę przekrecic pokretełko od kasowania licznika dziennego 2 x i pokazuje mi przebieg do przegladu ( wartosc wraz z symbolem klucza )
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez RS
                      Mam takie pytanko.
                      jest tak jak napisałem powyżej, a zmienny jest ustawiany defaultowo już od dawna (2007?)
                      • Shadoon
                        • 161
                        wyświetli się w maxi-dot po ilu km/za ile dni do serwisu. Wartości pojawią się po przejechaniu 500km (zamiast kresek)
                        Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
                        • Morgoth
                          • 1116
                          Co to znaczy że ASO przyjmuje +/- 500 km? Łaski nie robią, mają przyjąć kiedy przyjadę, w końcu to oni są dla mnie/nas, nie odwrotnie. Rozumiem że gwarancja, że zalecenia, ale jak oni nie mają kiedy mnie obsłużyć (bo mogę np. tylko w weekendy), to co mam zrobić?
                          Morgoth
                          G.B.Show
                          • Shadoon
                            • 161
                            gwarancja...
                            • czto
                              • 546
                              Ja chyba jakiś ułomny jestem. Nie mogę znaleźć tej informacji w swoim "kompie" :x
                              2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                              2008 Citroen Xsara Picasso 1.6 Exclusive- nadal w użyciu
                              2009 Renault Clio MTV 1.4
                              2010 Skoda Octavia IIFl 1.4 TSI Ambiente
                              2016 Skoda Octavia III 1.4 TSI Ambition + Amazing + kilka ficzerów
                              • szkoda
                                • 22543
                                to przyjedź tak z 5kkm od zaświecenia kontrolki i walcz
                                przecież jak chcesz mieć gwarancję to obowiązujesz się do wykonywania okresowych przeglądów wtedy kiedy trzeba a nie kiedy Ci się zachce
                                a jak ASO nie będzie miało czasu to na pewno się dogadacie
                                swoją drogą ten zmienny przegląd jest trochę kiszkowaty, jeżeli chodzi o jakieś wakacyjne wyjazdy zagraniczne, nigdy nie wiadomo kiedy się zaświeci a nie zawsze musi być to wygodne...
                                • Morgoth
                                  • 1116
                                  Tylko gwarancja? To pikuś.
                                  Przynajmniej nie staje jak BMW i nie trzeba ściągać na lawecie do serwisu
                                  Morgoth
                                  G.B.Show
                                  • se@l
                                    • 169
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    ASO skoda ma w całej europie więc tak bardzo nie ma się czym przejmować, chyba że ktoś nie lubi siedzieć w ASO zamiast smażyć się na plaży :szeroki_usmiech
                                    pozdrawiam Krzysztof
                                    • se@l
                                      • 169
                                      • Morgoth
                                        • 1116
                                        Zamieszczone przez se@l
                                        W jakiej całej? Zresztą znasz tamtejsze ceny?
                                        Morgoth
                                        G.B.Show
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          Robotogodzina w jednym z Londyńskich ASO - £90 + VAT :lol:
                                          Mój "Batmobil"
                                          • Morgoth
                                            • 1116
                                            No właśnie, na Zachodzie Skoda i jej utrzymanie są niedrogie, przy ich zarobkach, ale gdy my mieszkający i zarabiający w PL mielibyśmy korzystać z tamtejszych usług, to ... nie dziękuję.
                                            Morgoth
                                            G.B.Show
                                            • winni77
                                              • 2183
                                              Może utrzymani tak, ale serwis już nie. Ponad 100 funi za h pracy to lekka przesada. Z resztą nie-ASO też się się cenią. Znam przypadki, że ludzie wyjeżdżając na wakacje np. do Francji, Niemiec tam jeździli na przeglądy, ale to akurat nie były Skody.
                                              Mój "Batmobil"
                                              • Morgoth
                                                • 1116
                                                Zamieszczone przez winni77
                                                Nie żartuj, przecież takie ceny, albo i lepsze masz nowrmalnie w Warszawie. Oczywiście nie w ASO Skody, ale w "porządnych i znanych" firmach komputerowych 1 h pracy serwisanta potrafi kosztować kilkaset $$.
                                                W Niemczech mogłaby być Skoda, z tego co piszecie, nasze ASO nie budzą zaufania, tam pewnie inaczej, bo zaraz Panzerwagen dałby im po ... bagażniku.
                                                Co innego we Francji, tam Skody praktycznie się nie sprzedają (wiem, piszesz o innych markach, ale chcę nawiązać do Skody) i serwisów pewnie mało. Zresztą tym luzakom bym nie zaufał.
                                                Morgoth
                                                G.B.Show
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Ale czemu porównujesz dwie różne branże? Chodzi mi o to, że przegląd w PL kosztuje w okolicach 600-800 zł materiałami. Tutaj pewnie nawet na robociznę to nie wystarczy. Ja wiem, że tu ludzie więcej zarabiają, ale tutaj wszystko jest bardzo drogie, więc może w relacji do polskich zarobków tu się zarabia sporo, ale jak przychodzi do płacenia rachunków, spłaty kredytu na mieszkanie to nie wygląda już to tak kolorowo.
                                                  Mój "Batmobil"
